abaqus导入刀具模型后如何装配
浏览:34851 回答:3
第一个图是别人的,我是想弄成这样的,但是装配时出现错误了。我将PRO/E中的刀具模型导入进了abaqus,又在abaqus中画了一个工件,这时在model里面显示有两个,一个是tool(导入的刀具),一个是model-1(工件),将这两个进行装配时,选assembly,instance,create,不能把这两个放到一个工作界面里,是怎么回事?刀具和工件是分开显示的。列表中不显示tool,怎么办?
wtbl
我的问题就是,装配时,model里面不显示两个,只显示有工件,没有刀具。请问你的邮箱是什么?麻烦你帮我看看~谢谢了!!
2013年5月14日
superliguofeng
执行2次这个步骤:选assembly,instance,create。
model里面显示有两个,一个是tool(导入的刀具),一个是model-1(工件),第一次你应该选的是tool(导入的刀具),这次你选model-1(工件),然后再将这两个进行装配即可。如果你没弄好,就把abaqus里面的模型存一下,然后发给我,我给你弄。或者你把文档和模型等你已经有的东西压缩一下发给我
2013年5月14日
wtbl
什么模型?我目前只做到这一步了,想让钻头和工件接触上。
2013年5月13日
