新手问问,Abaqus可否求钢筋混凝土梁的静载破坏力?
浏览:71849 回答:2
我是新手,请教各位:
有一钢筋混凝土固支梁,混凝土和钢筋参数已知,配筋方式也已知,在梁上施加一个静态载荷,需求出载荷为多大时梁破坏及其破坏形式(钢筋失效还是混凝土失效),能否在Abaqus中求出?谢谢。
wselite
完全可以
2013年6月10日
fuyun123
只要你知道这种破坏具体形式,有一定数值,比如断裂极限,或者从能量,应变的角度提出相应的破坏标准,那么这个abaqus完全可以做出来,关键是失效形式是你目前的一个难点!
2013年5月14日
