热分析
浏览:28746 回答:5
做传热分析时,有一个热对称边界条件,热对称的物理意义是在对称面上不进行热量传递和交换,按照这样的思路设置对称边上热流为0,但在设置边界条件时,
,没法设热流,怎么办?
(5)
msmsms123
木有解决
2013年6月13日
msmsms123
木有解决,
2013年6月13日
fred0898
请问楼主这个问题最后怎么解决的?
2013年5月27日
msmsms123
还是没有热流,只能设温度
2013年5月15日
superliguofeng
如附件所示,把红框部分改为step-1试试
2013年5月14日
