应力里面S的方向问题
浏览:44467 回答:2
我是新手,想请教下,场变量输出里面应力S的S11,S22,S33,S12,S13,S23都是指哪个方向的应力?
dongqing19890829
哦,这样的啊,谢谢。但是,剪应力是不是表示错啦?还有就是实体单元跟壳单元应力表示也是一样的吗?
2013年5月15日
superliguofeng
三维空间中任一点应力有6个分量 ,在ABAQUS中分别对应S11,S22,S33,S12,S13,S23。
在ABAQUS中,一般是把X轴当做1轴,Y轴当做2轴,Z轴当做3轴;那么: S11就是X轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S22就是Y轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S33就是Z轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S12就是在YZ平面上,沿Y向的剪力;  S13就是在YZ平面上,沿Z向的剪力;  S23就是在XZ平面上,沿Z向的剪力;
2013年5月15日
