ANSYS布尔操作失败了怎么办
浏览:123100 回答:5
topological degeneracy detected for VSBV command.Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command) .If BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to the default after operation.
要求是把中间的杆和外面的反相器减去螺旋体,大侠帮帮忙哈
(5)
小都飞猪
请问您的问题得到解决了吗?我遇到了一模一样的问题不知道如何解决。 你要是现在知道了,可以告诉我吗?
2014年3月2日
chuanshi
谢谢,请问,btol,10e-5是???
2013年5月21日
wegean
多事几种格式的
另外ansys这个不能减,用BTOL,10e-5试试,不行的话-5上下浮动的试试
2013年5月20日
chuanshi
proe建模后导入发生曲面丢失了,不知道怎么修剪啊,哎
2013年5月20日
wegean
有点小复杂,用三维软件建模,然后导入吧
2013年5月19日
