技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 热力耦合 浏览:110374 回答:1 我已经完成了对模型的传热分析,得到了温度场,接下来想计算应力(导入前面计算的温度场),怎么修改模型?分析步,载荷,还有单元类型是不是都要改?谢谢大家!
1、更改heat transfer单元为3D stress单元
2、移除模型中的各种与热相关的边界条件(如:对流换热系数、温度边界、辐射等)
3、施加计算应力时的各种载荷和边界条件(如:螺栓预紧力,固定约束边界,接触……)
4、分析步个数根据具体问题来定(比如:模型中有螺栓预紧力,推荐在正式施加螺栓载荷之前,先建立一个在螺栓上施加较小预紧力的“预载荷分析步”)
5、读入热分析的温度结果,以定义predefined field的方式读取;
