谁能帮我怎么解决abaqus中的错误
浏览:33433 回答:6
Error in job Job-1: The elements containedin element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Error in job Job-1: There are a total of 6excessively distorted elements
Job Job-1: Abaqus/Explicit aborted due toerrors.
Error in job Job-1: Abaqus/Explicit Analysisexited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
Job Job-1 aborted due to errors
(6)
zhanghaiqin2013
计算过程中网格扭曲了,你可以细化一下你的网格,同时采用自适应网格技术试试吧
2013年6月5日
yongyuande1
貌似你的边界条件定义有问题,可以尝试更改一下!!!也可以去掉载荷运行看看问题是否存在,如存在与载荷无关,不存在的话与载荷有关,逐步增加载荷!!
2013年5月29日
taozui3285
检查一下msg文件,dat文件,还有log文件等,看能不能找到信息
2013年5月28日
zaihuishou
我该怎么解决啊,检验工具怎么用啊
2013年5月21日
zaihuishou
我怎么解决啊,检验工具怎么用啊
2013年5月21日
taozui3285
这个错误给出的信息不多,只能判断出有6个质量超级差的单元,建议用检查工具好好检查一下!
2013年5月21日
