刚性墙穿透如何设置
浏览:98492 回答:7
用HYPERMESH做完前处理后导入LS-DYNA运算,发现跟刚性墙接触的部件穿透了刚性墙,求教如何解决此问题!
(7)
dzc
1、可能是刚性墙的方向不对,
2013年5月29日
评论 点赞 1
dzc
、可能是刚性墙的方向不对
2013年5月29日
评论 点赞 1
别动。。。
请问怎么修改刚性墙方向呢?
2024年3月12日
trytodo
可能是时间步长设置不合理造成的。
2022年6月7日
史爱民
那是因为刚体与刚性墙的接触设置的不对,你想啊 两个刚体的接触计算怎么能与弹性与刚形体的接触设置一样呢?
2013年6月16日
soft_kitten
把材料从刚体改成弹性体后果然就没有穿透现象了,看来是材料设置得不对,随着时间的增加,刚体自然会穿出墙面,因为不得不继续向前运动啊
2013年6月14日
soft_kitten
这个确认了一下,方向就是刚性墙受力的方向。初始也没有穿透现象。我现在把刚体材料改成了弹性体材料,看看结果。
2013年5月30日
