轮胎有限元分析
浏览:36031 回答:18
请问abaqus中怎么定义轮胎材料属性?我在proe中建模导入abaqus中,帘布层、带束层、胎面层怎么组合呢?
(15)
sducharles
呃,我不是轮胎公司的,我只是做毕业设计,你有这方面材料不?非常感谢的
2013年5月28日
评论 1 点赞 1
大爱神库
楼主可以将您轮胎断面二维图发我一下吗,现在在研究这个层级到底是怎么铺设的,万分感谢
286142139@qq.com
2021年11月1日
Storm_9838
材料分为两部分
1是橡胶部分
2是骨架材料部分
对对橡胶部分,这部分的胶料数据是通过实验室测试出来的。在ABAQUS中一般是用的超弹性材料模型
具体的建模过程,一般是通过材料分布图用二维建模,然后旋转成三维模型,因为轮胎各个结构,帘布层,胎体层,三角胶,胎面胶。。。都是不同的胶料,橡胶属性也不同,而且像胎体层,带束层中还会有骨架材料,这里需要设置骨架材料和橡胶的接触关系。骨架材料是需要单独建模。
因为骨架材料在现实的轮胎中是类似一种面结构,所以建模的时候骨架材料就要注意。这两者是镶嵌关系。轮胎模型如果是有花纹块的话,还要分为花纹块是否是对称的。一般是二维建模完成以后在考虑花纹块的问题。花纹需要分组建模。
如果你想深入了解,去看一ABAQUS中帮助文档。里面有详细的建模思路。米其林使用的仿真方法和帮助文档思路类似。都是从那里延伸出来的
2021年2月25日
爱丁堡
楼主,请问轮胎的断面图怎么得到的?2546905213@qq.com
2020年3月11日
ansys007
邮箱:598711778@qq.com;谢谢您
2019年11月14日
赵志
楼主可以将你做的轮胎三维模型发给我吗?我是学道路的,现在开始学做有限元,很不熟悉轮胎建模。邮箱171998205@qq.com
2015年12月3日
评论 2 点赞
duanyu123456789
楼主,求轮胎断面尺寸图:hug
2015年6月21日
LL1990
2013年7月29日
LL1990
楼主 你的轮胎断面尺寸图是哪儿来的啊? 能不能发给我一下 随便什么型号的汽车轮胎都可以。我找了好久都找不到尺寸图 画不出2维模型。谢谢了哦
2013年7月29日
竹海
楼主可以将你做的轮胎三维模型发给我吗?我是学橡胶材料的,现在开始学做有限元,不熟悉建模,主要学ABAQUS分析过程,想试试你所说的材料属性定义以及装配和分析过程。453293131@qq.com
2013年6月5日
