新手,概念不理解,abaqus里面的increaments是什么意思?
浏览:140759 回答:2
abaqus里面的increaments是什么意思?减少数量会有什么结果?
niuanninghappy
增量步,在一个载荷步中有若干个增量步,每个增量步中又有若干平衡迭代,在增量步出可以输出变量
2013年5月28日
huangxf
对于非线性问题,位移和载荷的关系是非线性的,因此无法一次完成整个分析步的求解,这是就需要将整个分析步分解为多个增量步来依次求解,沿着非线性响应的变化路径逐步得到整个分析步的最终响应。
----------------------《abaqus有限元分析常见问题解答》
2013年5月27日
