workbench 中的这个错误 怎么解决
浏览:155978 回答:8
At least one contact pair has no elements in it. This may be due to mesh based defeaturing of the geometry. Set the variable "contactAllowEmpty" to 1 in order to allow the solution to proceed with an ANSYS warning which can be used to identify the offending pair(s). Project>Model>Static Structural>Solution 求大师解释
(5)
梅江
我找到了contactallowempty设置为1的位置,但是设置之后还是无法求解
2022年12月8日
评论 3 点赞
粥凉乐
怎么解决的
2016年2月29日
liuqiang4109
我的qq417292181
2015年5月11日
wangtiancai1993
楼主。。求解决方法。。
2015年5月2日
李斌河北石家庄
解决了
2015年2月27日
