简单问题求助
浏览:81071 回答:7
在做非线性分析时,运算后会出现这个图,请教该图的详细解释。
(7)
yyy_yyy20
学习下
2013年6月6日
yusheng123
明白了,下面是找到的资料
ansys计算非线性时会绘出收敛图,其中横坐标是cumulative iteration number 纵坐标是absolute convergence norm。他们分别是累积迭代次数和绝对收敛范数,用来判断非线性分析是否收敛。
ansys在每荷载步的迭代中计算非线性的收敛判别准则和计算残差。其中计算残差是所有单元内力的范数,只有当残差小于准则时,非线性叠代才算收敛。
ansys的位移收敛是基于力的收敛的,以力为基础的收敛提供了收敛量的绝对值,而以位移为基础的收敛仅提供表现收敛的相对量度。一般不单独使用位移收敛准则,否则会产生一定偏差,有些情况会造成假收敛.(ansys非线性分析指南--基本过程Page.6) 。因此ansys官方建议用户尽量以力为基础(或力矩)的收敛误差,如果需要也可以增加以位移为基础的收敛检查。ANSYS缺省是用L2范数控制收敛。其它还有L1范数和L0范数,可用CNVTOL命令设置。在计算中L2值不断变化,若L2由于ANSYS缺省的criterion计算是你全部变量的平方和开平方(SRSS)*valuse(你设置的值),所以crition也有小小变化。如有需要,也可自己指定crition为某一常数, CNVTOL,F,10000,0.0001,0
就指定力的收敛控制值为10000*0.0001=1。
另外,非线性计算中用到的一个开关是SOLCONTROL
如关闭SOLCONTROL 选项,那么软件默认收敛准则:力或弯矩的收敛容差是0.001,而不考虑位移的收敛容差;如果打开SOLCONTROL 选项,同样的默认收敛准则:力或弯矩的收敛容差是0.005,而位移收敛容差是0.05。
2013年6月6日
yusheng123
这不明显是收敛的吗?
2013年6月6日
yusheng123
再请教上面的绿色和红色线是什么意思呢?谢谢!
2013年6月6日
ansysme
你的 求解 设置里有问题,导致计算不收敛,在计算到大约时间单位2时就出现了不收敛点,所以无法计算下去,可能是1e-17这个数值太小,小于系统默认的最小值,也可能是你的设置里某些数值偏小,比如时间步长。
2013年6月6日
ll718
收敛曲线 你的是蓝的 标准是紫色那条线 convergence(收敛)
2013年6月6日
daomin2012
表示你做的问题是否收敛的标准。你做的是一种颜色,标准是另外一种颜色。都要低于标准的颜色才算收敛。
2013年6月5日
