有空帮看一下,小问题一枚^fluent计算入水问题 水的区域划分固定求助
浏览:82794 回答:2
仿照二维的实例做了一个三维的仿真,先说说我设置吧
长方体流场模型,上端面压力出口,其余sidewall。
非稳态求解器,湍流模型k-epsilon,动网格,vof,6dof,钢板是无初速度下落,只有重力加速度,无水平速度,udf如下:
#include "udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(plate, prop,dt, time, dtime)
Thread *t;
Domain *d;
prop[SDOF_MASS]=10.39;
————问题是adapt-region里mark了水占的区域,然后初始化中patch设为water,value 1。预览了下红蓝上下分开是选上了水的。可是开始计算发现结果不对,查看contours中phases发现流场里一片绿色,貌似空气水就混合到一起去了。
问问大家这样大约是哪里出的错呢?新号分少了点,大家帮帮忙吧~~
universe71510
會不會是初始化以上端邊界多相設定問題,該是1不是1之類的~~
2013年6月22日
谢清乐
从你的描述中,应该是没有设置重力。
2013年6月15日
