LS-dyna模拟薄壁结构钢材爆炸分析,失效准则设置
浏览:2515 回答:2
问题:
目前我模拟的是薄壁结构在爆炸下的响应,材料Q345,我目前采用的本构为JC本构,单元采用壳单元
这种情况下采用哪种失效准则更合适呢,常用的钢板的失效采用的指标是哪个呢。
有没有大神知道薄壁结构钢材的失效准则采用那个指标合适呢,最大塑性应变还是其他,常采用的数值是多少呢,可私聊。
LS-dyna模拟薄壁结构钢材爆炸分析,失效准则设置的图1
LS-dyna模拟薄壁结构钢材爆炸分析,失效准则设置的图2
浩雨
mxeps可以试一下
2025年3月19日
LSDYNA老司机
需要损伤和失效
2025年3月12日
