ansys workbench瞬态分析问题求助,有酬谢
浏览:2835 回答:2
大神们,这里需要做一个“物体碰撞缓冲装置“的ansys瞬态分析,做了很长时间,总是算不出来,请看看是哪里设置错误了,目的是要看这个物体在接触缓冲装置后的变形云图及无缓冲装置的变形结果,我把设置的边界条件,施加的力和时间步截图如下图,物体是10.813m/s,缓冲装置有弹簧,缓冲板距离物体为10mm。
ansys workbench瞬态分析问题求助,有酬谢的图1
ansys workbench瞬态分析问题求助,有酬谢的图2
ansys workbench瞬态分析问题求助,有酬谢的图3
ansys workbench瞬态分析问题求助,有酬谢的图4
不问出处
Dyna里面直接施加速度≠施加速度时间历程关系线,但是ansys 瞬态分析会是一样,就跟施加作用力一样一直在,利用高中ft=mv,大致等效下
2025年9月10日
皓月称臣
1,打开弱弹簧 2,不能施加速度,应该等价为力,直接加速度,那个碰撞体会一直以这个速度移动,这显然不符合常理 3,弹簧的设置?(刚度,连接方式等)
2025年8月31日
