对流扩散方程中扩散系数和边界条件中的扩散系数不同,comsol中应该如何处理? 200
浏览:178
我在使用comsol使用层流和稀物质传递来模拟血液中氧传输,对应的扩散对流方程和边界条件如下
对流扩散方程中扩散系数和边界条件中的扩散系数不同,comsol中应该如何处理?的图1
显然,二者对应的扩散系数是不同的,在方程中包含了分母项1+β,但是在边界条件中并不包含此分母项,我应该如何设置?
根据我的调研和理解应该有一下几种方式
1、把扩散系数设置为(1+α)/(1+β),然后边界条件按照如下方式设置
对流扩散方程中扩散系数和边界条件中的扩散系数不同,comsol中应该如何处理?的图2
2、设置扩散系数(1+α),边界条件正常设置(即不包含1+β),然后在稀物质传递模块中增加弱贡献(域层级),方式如下:
-test(c)*((1+α)/(1+β))*sqrt(cx^2+cy^2)
或者有没有其他方式?
