在做LS-DYNA中深孔爆破模拟时提示WARNING40045,但可以跑完,跑完时间远大于预计时间,该怎么修改? 50
浏览:2197 回答:7
在做LS-DYNA中深孔爆破模拟时提示WARNING40045,但可以跑完,跑完时间远大于预计时间,该怎么修改?的图1
如图中案例,预计实际为2.5小时,实际时间为6小时。
(6)
不问出处
只要能计算跑通,警告类的信息基本可以不用管;如果想控制时间的话,可以设置mat_add_erosion,设置一下主应变失效,时间一下子就降下来了
2025年7月21日
浩雨
rht受动态荷载太大,会网格畸变。这个不影响,计算时间延长是因为畸变后步长小了。
2025年6月29日
LYH333
不收敛的话一般是材料问题,深孔爆破地质类的材料是否用的是RHT模型?它容易出现这个问题。
2025年6月29日
元来是你
检查下收敛过程,看看在什么时刻计算收敛时长变了
2025年6月27日
汴京抓鱼人
这材料发生大变形了。可以通过有效塑性应变失效删除大变形单元。或者换个材料本构
2025年6月25日
深海幽蓝
检查一下材料参数
2025年6月25日
