LSDYNA爆炸模拟,结果不收敛,结构位移没有下降段,这是为什么? 100
浏览:2284 回答:3
爆炸模拟采用映射技术,爆炸波已经完全作用至结构,但结构的位移仍然是在上升,如果延长作用时间的话会出现负体积。下面是结构迎爆面上的位移图和爆炸波速图作用结构的节点,有偿
LSDYNA爆炸模拟,结果不收敛,结构位移没有下降段,这是为什么?的图1
LSDYNA爆炸模拟,结果不收敛,结构位移没有下降段,这是为什么?的图2
LSDYNA爆炸模拟,结果不收敛,结构位移没有下降段,这是为什么?的图3
LYH333
你的问题描述有些奇怪而且不清晰,结构位移短时间不下降有很多原因:
1.你的计算时间步长是否够长?
2.你的材料参数设置是否正确?
3.有没有设置人工阻尼?
如果需要诊断K文件请私信。
2025年7月11日
浩雨
结构原本的工况可以简单描述和示意一下
2025年7月10日
