ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题? 1000
浏览:2664 回答:4
构建了如图所示的连续纤维增强复合材料RVE模型,赋予了纤维、基体、粘结区(通过插入cohesive网格的形式)属性,设定了一般周期边界条件。设定了步数,更改过求解器中时间增量的I0、IR、IA三个参数分别调为20、40、20,但是就是求解不出来,而且基本不变型,要么是Time increment required is less than the minimum specified(图上已经改为1E-15),或者出现达到最大迭代步数,用超算算了两三天都算不出来。之前尝试如果不添加cohesive就基本没问题最后一张图。目前实在不知道哪里出问题了。
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图1
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图2
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图3
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图4
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图5
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图6
ABAQUS中连续纤维增强复合材料RVE模型强度预测求解问题?的图7
御坂sigma
加入零厚度cohesive单元后的周期性边界条件可以有问题。我课程中的方法可以对零厚度cohesive单元快速建立周期性边界条件,可以参考一下。与文献对比,拉伸与剪切的强度与模量误差均小于5%。可以看看我主页的视频, https://www.jishulink.com/video/c247216
1月17日
御坂sigma
加入零厚度cohesive单元后的周期性边界条件可以有问题。我课程中的方法可以对零厚度cohesive单元快速建立周期性边界条件,可以参考一下。与文献对比,拉伸与剪切的强度与模量误差均小于5%。 https://www.jishulink.com/video/c247216
1月17日
研学社
wx1025047283
2025年7月13日
