ansys显示动力学计算能计算但没结果? 50
浏览:2249 回答:5
初学显示动力学,做一个碰撞模型练练手,所有设置都打勾的并且能完整计算,但是计算结果时间极小,应力应变为0,死活搞不定了
ansys显示动力学计算能计算但没结果?的图1
ansys显示动力学计算能计算但没结果?的图2
ansys显示动力学计算能计算但没结果?的图3
(5)
凉白开_7898
时间跨度太小了,两个问题没有碰撞上,建议取消力加载,施加初速度,计算一下二者的距离然后除以对应需要的时间就是大概的速度值
2025年7月29日
评论 点赞 1
大龙猫🐱
两者都没有碰上,可以将时间设置长一点,或者将接触调整一下为interact
2025年7月29日
评论 点赞 1
不问出处
感觉都没碰上去,把两者位置移的近一点,或者增加计算时间
2025年7月30日
小海-有限元
计算时间太短了
2025年7月30日
深海幽蓝
时间设置长点
2025年7月28日
