修边求助
浏览:81135 回答:2
在多工步中分别设置了冲压成型,修剪和回弹三个工步,由于每次运行到修边的时候就ABORT,所以我将第一步冲压成型中分析出来的结果dynain文件和3D修边线在导入到一个新的DF文件中单独进行修边,能计算,但是计算结果并没有修剪成功,无法再进行后续的回弹计算。附件中有两次设置的文件,求教……
wuxiyucae
bangni kankan yi
2013年6月20日
luoxuli
改成2D能出结果,但是我的曲线是3D的边界啊?为什么不能用Laser cut(3D)?
2013年6月17日
