hypermesh导出的文件,输入到ansys里面报这个错误,怎么解决? 200
浏览:2210 回答:4
求大佬
(4)
   秋风萧瑟
右击设置,点击编辑,取消勾选检查有效性
2025年12月19日
李翔
hypermesh生成的cdb最好先用ansys的apdl打开,如果没有任何报错,再用archive model导出一个新的cdb,再用wb大开,基本不会有问题
2025年8月29日
皓月称臣
看不太清图片,应该是在hypermesh里面没设置为ANSYS,可以convert一下,也可能是你没设置好梁壳单元的sensor
2025年8月29日
不问出处
倒出来的时候各个梁壳实体单元有没有对应赋予好属性?
2025年8月16日
