技术邻 > CAE仿真 > 有限元与力学 ,Adams 如何加圆环链之间的运动副 浏览:38708 回答:5 1如何添加链与链之间的运动副,从而保证链条可以提成下面黄色的重物? 2第一个链与链板添加什么运动副
(1)链条的链和链之间用bushing约束,需要选择两个相邻的链,和其中一个链的marker点,这个点要在两个链接触的地方,如果你的链条在运行的过程中不和其他物体接触,就不需要加接触力,否则要加接触力,也可以加摩擦力,加接触力之后,运行会变慢
(2)第一个链条和链板支架可以加固定副,或者旋转副,这个要根据你链条的实际运动情况而定
