接触分析:接触前后结果没影响?什么原因?
浏览:120690 回答:6
我在OPtistruct里面做的CONTACT接触分析,添加接触后没什么变化嘛?还是接触分析只能是在动力学里面?
俯视图:上面是个箱子,隐藏了。在左侧面和箱子底部加了接触。
但分析的结果,左右都一样啊?
是不是静力学里面加了接触对结果没有什么影响?
(6)
kaking31
运用了radioss模板进行了接触分析和ABAQUS进行了对比,并且和点对点连接单元及GAP单元模拟进行了对比。在不考虑其它因素的情况向,结果还是比较可信的。
2013年7月4日
kaking31
SRCHDIS是设置有效的接触距离的
2013年7月4日
18702192901
你好,版主,很高兴能得到您的解答。想请教一下 接触能传递载荷吗?还有摩擦系数是在哪设置?是设置摩擦GROUP的时候那个SRCHDIS吗?:strong:
2013年6月19日
beinsnow
接触是比较麻烦的一个问题,他属于非线性计算的范畴,而optistruct基本做的是线性静态、模态和线性屈曲方面的问题,你要真考虑接触的静态或动态分析,应该选择radioss模板比较好
2013年6月19日
18702192901
总结一下:静力学分析两面接触传递不传递力啊?好像跟ADAMS里面的接触不太一样是把?
2013年6月19日
18702192901
还是因为加的载荷只是重力载荷,我加了水平方向的力后 对结果也没有影响啊? 如果静力学不能做接触,那干嘛OPTISTRUCT里面会有接触设置?好神奇
2013年6月19日
