Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
LS-ProPsost中能不能提取损伤轮廓线?
浏览: 2374 回答: 11
能不能根据爆破损伤图提取出损伤轮廓线
全部回答 (5)
不问出处 2025年9月15日
直接生成线是不可能的,只能手动根据损伤区域云图瞄一下轮廓线
2025年9月15日
评论 2 点赞 2
路人甲陈 2025年9月30日
1. 加载结果文件 打开LS-PrePost,通过 File → Open → Result 加载包含损伤结果的ODB或D3PLOT文件。 2. 显示损伤云图,点击左侧 Post 模块,选择 Contour 。在 Variable 下拉菜单中选择损伤相关变量(如 DAMAGE 、 MAT_DAMAGE 等,具体名称因材料模型而异),此时视图中会显示损伤分布云图。 3. 提取轮廓线 ​点击顶部菜单栏 Results → Contour → Contour Line 弹出“Contour Line”设置面板。 ​在面板中:确认 Variable 与损伤变量一致;在 Value 栏输入损伤阈值(如0.5,代表损伤程度为50%的轮廓边界); 点击 Apply ,视图中会立即生成该阈值对应的损伤轮廓线。 4. 导出或保存轮廓线 若需导出轮廓线数据,可在 Contour Line 面板中点击Write ,选择保存路径和格式(如CSV),即可将轮廓线的坐标点导出用于后续分析。
2025年9月30日
评论 1 点赞 1
汴京抓鱼人 2025年9月30日
损伤历史变量中可以通过show提取
2025年9月30日
小海-有限元 2025年9月18日
你可以大体展示下损伤区域,查看下节点坐标,绘制成点图
2025年9月18日
LYH333 2025年9月13日
可以选择性显示你需要的损伤区间,就能筛出你需要的轮廓
2025年9月13日
评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • 有关于CAD2017版本的问题? 暂无回答
    CAD2017中,shift键+鼠标右键后的捕捉命令 都是无效的为什么?
  • 多孔介质输运特性能否用软件得出? 暂无回答
    请问大家,能否通过模拟,来得出整个多孔介质的输运特性?用什么软件?
  • icem网格划分part中tetra width? 暂无回答
    有大神知道icem里面part设置中的tetra width吗?octree方法,我想控制网格均匀过渡?
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
