求教高手,怎么把横着显示的坐标改为竖着的?
浏览:48495 回答:3
就像图中的 (温度/℃),作为纵坐标格式不对,该怎么改?
liangchen0604
不是楼上所说那样,ansys后处理的横坐标就是你选择的路径,一般是一条线;纵坐标是你映射到线上的数据,也就是你想查看的沿着该路径变化的数据!只需要调整你选择的坐标即可。
2013年11月11日
csuperfect
输出曲线,然后到excel或者matlab等一些专业绘图软件中,进行绘制就是。
注意把xy轴的数值调换一下!
2013年11月11日
wen0603
试了好多次,没改出来
2013年6月20日
