- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
高手求助 十万火急 救人一命胜过七级浮屠
浏览:116305 回答:4
问题1 有哪位遇到过在输出文件时 左下显示groups left to process:0时 程序就卡了 怎么回事 有人能帮我解决一些么
问题2 我画装配体网格时 是不同零件的接触面公用同一个节点了 这样可以么 是否需要将两个接触体分别独立开重画网格
问题3 装配体选择什么样的接触方式 应为是机器人焊接 能不能将接触方式设为粘结。
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 。
第二个问题,分两种情况。
如果你的两个零件是粘结或者焊在一起的你可以这么做。如果相对自由或者有滑移就不可以。就要分开,你现在画好了。如果用的是四面体可以用TOOL里面的FACES命令把表面抽取出来。重新画一个。如果是六面体的话。建议新建一个comp把两块分开。但是你用MOVE的话,即使分开系统还是默认他们是点关联,你可以用COPY打断关联。
第三个问题。机器人焊接基本为焊条居多。你将两个零件焊条部分上下做成点对点。用RBE2点点连接并加上shell单元模拟焊条。
