ansys模态分析的显著水平怎么操作?
浏览:3450 回答:2
ansys做随机振动分析,PSD曲线最大频率是200HZ,基于模态分析频率至少为PSD频率的1.5倍,所以模态最少要求解到300HZ,但问题是模态到达300HZ,大概要提取600阶,电脑支撑不了这个阶数,这个警告怎么解决啊,而且按警告来处理,没有找到如何使用显著水平的操作
并非所有600阶模态都对200Hz以下的随机振动响应有显著贡献。许多高阶模态是局部模态,其有效质量非常小,对整体响应的贡献微乎其微。观察累积有效质量比率(Cumulative Ratio)来判断,当该方向上的累积有效质量达到结构总质量的90%以上时,我们认为已捕获了该方向主要的动态特性。
可以先用少量模态试算,检查有效质量累积情况和模态频率分布;然后评估PSD曲线在高频段的能量是否可忽略;最后基于这两个分析,合理设置模态截断频率,可能根本不需要到300Hz。另外可以在随机振动分析设置中正确选择模态截断方法(如按频率范围)。
在后处理的 Solution Information 的 Effective Mass 表中查看累积有效质量比率。这是判断模态是否“显著”的唯一量化标准。 |
