HyperMesh12中 怎么从solid中提取surface
浏览:162256 回答:4
最近刚开始用HM12.0, 发现了一点与之前版本不一样的地方,我在HyperMesh12中导入一个封闭的曲面(比如.igs格式的封闭曲面),导进来后软件会默认该曲面是一个solid(以前的版本封闭的曲面导进去是surface),这样一些操作我都没法进行,比如想把该solid中的某些面移到其他层中 “shift+F11"中的move功能无法实现,再比如我想用”F5“隐藏该solid的某几个面,也没法实现。想了一下应该就是这是一个solid,而不是surface的原因吧,所以想请教一下各位要怎么弄,简单点说就是怎么把solid变成surface?
(4)
beinsnow
复制功能的话,不管在哪个面板,只要能切换到surface选择,然后点开有复制选项的,都能进行操作~~
2013年6月27日
cnhdtk
学习到了,谢谢大神。其实我刚发现用“Shift+F11"的COPY 功能可以把面copy出来,在删掉原来的实体层也可以。
2013年6月26日
beinsnow
F2删除面板,切换实体,记住左下角的delete bounding surfs前面不要勾上,这样删除实体的时候会留下实体的表面
2013年6月26日
haiyou7512
用F2删除solid即可
2013年6月26日
