SST K-W计算大跨屋盖表面风压收敛曲线呈波浪曲线状
浏览:111386 回答:6
目前在做一个大跨屋盖表面风压的模拟和风洞试验的比对,我的大致数据如下:
:~ 划分网格后使用SST K-W模型进行稳流计算,每一步都会出现 turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.00000e+05 如图:
模型尺寸和网格尺寸:
网格尺寸最小去D/150=0.5m,最大取10m。
计算参数:
1、SST K-W湍流模型,steady稳流求解,收敛指标为0.0001;
2、速度入口,湍动能K,比耗散率使用自定义UDF编写, 出口为压力出口 ;
3、 SIMPLEC算法,二阶迎风离散格式;
4、压力亚松弛因子去0.3,其余的取:
初始化后:
收敛曲线呈波浪状:
我有以下几个问题想请教一下:
1、计算结果的收敛曲线在0.0001附近,但是出现细微的近似正弦曲线波动,这样的收敛结果是否是可行但不准确?;
2、稳流求解时,库朗数(courant)应该是否像瞬态流场计算那样有要求小于1的?
3、SST K-W模型的壁面函数是需要自己选择的吗?
4、Y+值是不是要划一次网格计算一次查看Y+,知道达到湍流模型要求的小于1??
5、有没有一个经验公式可以快速得到壁面函数的Y+值与建筑特征尺寸和网格尺寸的关系?
这是什么原因?
模型尺寸和网格尺寸:
计算参数:
4、压力亚松弛因子去0.3,其余的取:
初始化后:
收敛曲线呈波浪状:
我有以下几个问题想请教一下:
这是什么原因?
啊哈,感谢,我在百度里找到使用增强壁面函数的SST模型,要求y+接近1
http://wenku.baidu.com/view/77850195d4d8d15abe234e98.html
