技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks 关于连接单元RIGIDS 浏览:98406 回答:4 连接单元RIGIDS里面所有勾选的自由度在这里是起啥作用?我设置的时候一个主节点与4个从节点设置并勾选了所有自由度,但是在求解的时候没有在主节点上设置CONSTRAINTS。结果是所有的从节点都相互之间产生了相对位移。因此我想问下这里选择的自由度到底代表啥意思?还有座位刚体连接,主节点与从节点之间的这根线是不是长度不会改变的?
1到6自由度分别表示沿x,y,z轴的平移,绕x轴,y轴,z轴的转动这六个方向的运动,你勾上了1,就表示你所有的从节点在x轴的平移运动上与主节点一致,其他类似。如果你六个自由度全勾上了,表示你所有的从节点与主节点的运动位移完全一致,即不产生相对位移,就所谓的刚性的,要么完全不动,要么整体移动或转动。像你说的从节点之间相互产生了相对位移,要么就是你放开了其中某些自由度,要么就是你的模型建立的有问题。
