节点不能合并是怎么回事啊?
浏览:136301 回答:5
我做的是穿孔管消声器,一个个孔做起来比较麻烦,用TRANLATE复制后进行节点缝合,但不管怎么操作,都显示elements have not been selected,怎么回事啊?
(5)
beinsnow
命令挺好用的啊,一直没啥问题。你把模型传上来看看也行。hypermesh版本别太高,12.0没装呢。
2013年7月1日
zhengdl2001
重启电脑还是一样的问题,对称管子以后也是这样,似乎这个命令不好用啊?
2013年7月1日
beinsnow
如果是框选了单元后,没哟高亮度显示出来,你通过鼠标进行移动或者旋转一下,会显示出来;如果确实提示单元没有被选择,你尝试点elements,displayed或者all,还是不行的话,就保存一下,重新打开软件,再试试。
2013年7月1日
fch9200
有可能是软件显示的问题,可以保存以后,重新打开软件试试
2013年6月30日
zhengdl2001
如题
2013年6月29日
