求指教 急急急
浏览:46715 回答:1
怎么样建立SURF152单元呢
zjwyzll
各个版本的单元显示位置可能会有不同,SURF152单元就是surface effect里面的3D thermal 152。要选择surf152单元,可以直接在输入栏输入et,1,SURF152定义单元;
GUI操作的话,如图,在添加单元类型的窗口直接输入单元名称(SURF152或者简单输入152都可以)然后OK或者apply就可以添加单元。
2013年7月2日
