请教空调冷凝器的网格简化
浏览:165088 回答:4
1.冷凝器散热铝片的(翅片)布满冷凝器的空腔,对这部分的网格该如何处理简化
2.冷凝液管路部分的该如何简化
(4)
ZYR
做模态分析就可找到共振点位置,除了自由模态最好也做个约束模态。
抽中面,简化为面体(当然要赋予厚度)可大幅缩减计算量;计算机配置高也可考虑用实体单元,去掉小孔小倒角等小特征,将各部件组成多体部件(或用绑定接触联接各零件为装配体)做模态分析。
2013年7月9日
评论 点赞 1
beinsnow
预测共振点的位置和共振频率,就是对结构进行模态分析。你的结构是片状的话,可以考虑采用壳单元去处理,就是抽取结构的中面,划分为壳单元,给单元赋予厚度属性。
2013年7月9日
zlsakula
是做一个关于冷凝器共振点的分析、预测共振最大的位置,其实我自己也是新手,没做过这种,我想的话是不是从模态分析和频率响应分析着手做?
然后您说翘片和扁管都简化为面体,是抽中面然后在上面画网格么?是否要对管路简化的面体赋予厚度呢?
望指导,谢谢您^_^
2013年7月9日
ZYR
应该是几何模型的简化吧?是做应力场分析吗?翘片和管路都简化为面体(壳),用壳单元建模。
2013年7月9日
