输出op2文件?
浏览:92381 回答:2
param里面post设为-1了,但是还是生成不了op2文件,是什么原因呢?(有时又能生成op2文件)(control card里面sol 也选了statics101)
wtm007
问题已经解决了,太感谢您了!:cup
2013年7月12日
beinsnow
f06用文本打开,看看有没有报错消息,在f06文件里面查找fatal,有的话就是模型报错了
2013年7月12日
