动态载荷
浏览:164518 回答:6
在hypermesh中怎么施加冲击载荷,已经画好了曲线,怎么把曲线加到载荷上去
(6)
xueziwang
你好,请你给做一个小模型如何加载曲线载荷的,谢谢
2013年9月15日
xueziwang
请楼上留下QQ一起探讨一下,怎么画的曲线和如何加载的,能给一个简单的数模吗,谢谢
2013年9月15日
nianhuafeijian
请问这个曲线是直接用line板块画的吗?这个曲线是约束载荷变化趋势的吗?我画的一条直线,怎么没法选择?
2013年9月2日
swx0122
在hypermesh里画的
2013年8月17日
wkh_0931
请问下,你已经画好的曲线是怎么画的,利用hypermesh么,还是导入数据~~
2013年8月8日
beinsnow
force面板,点击图示倒三角,选择curve vector或者curve component,之后curve选择你画好的曲线就行
2013年7月12日
