壳单元做接触穿透?接触高手请进,急!!!!!!
浏览:43906 回答:4
实体之间的接触 和 壳单元(2D)之间的接触 是不是有不一样的地方?我做实体接触,FREEZE SLIDE 和 STICK 分析结果都比较正常,为什么做 壳单元之间的接触的时候 SLIDE 和 STICK 都会穿透?就是上个面跑到下面去了(我两个面之间有螺栓连接,用rigid和bolt做的),形变和应力都会很大 ,纠结啊?
(4)
史爱民
在实体的表面包壳处理。
2015年5月19日
18702192901
以前解决了,一年多没做,怎么又忘记了?郁闷,回来找解决方案
2015年5月16日
吾明tg
。。。。。解决了没有?求共享
2015年3月29日
18702192901
急救啊!!!!!!!!!!!!!
2013年7月19日
