弹簧
浏览:45449 回答:3
哥哥,我现在就要用ABAQUA来模拟压型钢板和混凝土之间的滑移,我看过几篇论文全是用接触单元做的,接触单元采用的是弹簧CONN3D2,好像还定义了荷载-滑移曲线,我现在一头绪都没有啊。。。。。大神帮忙啊啊。-----我也要找弹簧的非线性建模方法呢,,,,,,,大神帮帮忙吧QQ也行啊 啊v
冷月
可以用非线性弹簧来解决,我出了个类似的视频,abaqus钢筋锚固拨出破坏分析,可以参考一下
2019年4月13日
eFEA
粘结滑移多数是用连接单元或者弹簧来模拟的,这两种方法原理一致,都需要获得荷载-滑移曲线去定义连接单元或者弹簧的属性。q:::2812468512
2019年4月10日
组合楼板有限元
同样的问题,楼主解决了么?
2019年4月8日
