请教:几个关于ABAQUS能量的问题
浏览:169108 回答:2
小弟研究生狗一头,课题涉及到从能能量角度分析 结构在地震荷载作用下的响应,但是目前对于从ABAQUS中输出的能量还理解的不是很清楚 希望高人能给指点指点,小弟感激不尽: 据我所知,ABAQUS中有一个关于能量平衡的式子是由热力学第一定律推导而来:总内能(ALLTE)+动能(ALLKE)+粘性耗散(ALLVD)-外功(ALLWK)=CONSTANT;然而从动力学角度出发,也可以由动力平衡方程推出一个关于能量的平衡式:地震输入的能量=结构动能+结构滞回耗能+结构阻尼耗能+结构弹性应变能
所以我的问题是,对于一个地震荷载作用下的结构 这两个式子中的各项能量有没有什么必然的联系,比如说总内能中的塑性耗散是否等于结构滞回耗能,再比如说第一个式子中的粘性耗散是否就等于第二个等式中的结构阻尼耗能 如果不是相等的,那么这两个式子中的各项能量是怎样的关系
asan20086271
顶一下 不能沉了
2013年7月23日
