Deform 遭遇意外停电怎么办?
浏览:43596 回答:5
遭遇停电事故后,重启软件 该模拟项目就无法继续了,
一直中止中 ,
再点下停止按钮,竟然
点继续 出现
就是正常运算的情况下,点停止也会出现这种情况,是不是DF 的 停止 继续 根本就是摆设呀 不好用呀
有哪位大神给讲解下呀,谢谢:share:
(5)
约翰克里斯多夫
表示2楼的是正解,今天刚试过
2014年4月8日
seeseaatsea
是什么原因造成for003文件的出现的?
2014年4月8日
谦谦
2楼 灰色的哦 而且 按照版主说的 我去文件夹找了一下 没有发现 PRO003这个文件 但是点继续仍然不行 而且 不止终止会这样 有时候突然断电 运行也会卡住 跟终止类似
2013年8月2日
王毅
或者到你的计算目录下 将FOR003重新命名成XXX.DB即可;
2013年8月1日
treed0953
你可以在数据夹按右键,点选”Clean-up running status”
2013年7月31日
