电解电容器的作用
浏览:148579
  电解电容器的作用
  一、电容的分类和作用
  电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
  按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
  按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
  按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。
  电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
  二、电容的单位
  电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
  他们之间的具体换算如下:
  1F=1000000μF
  1μF=1000nF=1000000pF
  三、电容的耐压 单位:V(伏特)
  每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
  四、电容的种类
  电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
  五、特点
  无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 无感,高频特性好,体积较小 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。
  电解电容 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。 容量大。 高频特性不好。
  电解电容其作用是:
  隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
  旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
  耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
  滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
  储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
  1uF/100V,0.1uF/100V,0.01uF/100V,0.0033uF/100V。以上为无感CCB电容。作用如下:
  文章来源:中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com/
