请问:如何对两个件之间的接触面设置接触刚度
浏览:62882 回答:7
小生初学乍道,才疏学浅,望大家指导,非常感谢! 本人的模型很简单,就是两个厚板,现在我知道这两种材料之间的法向接触刚度和切向接触刚度,请问应该如何在abaqus里面设置呢? 之前试过在二者之间添加弹簧(Interaction →Special→Springs/Dashpots→ Connect two points),但是这里只能输入一个方向上的刚度值(假设为线性),不能做到既输入法向刚度又输入切向刚度。
后来我试了一下在Interaction中创建连接器截面特性,发现里面可以设置三个线位移方向的连接刚度,如下图
之后建立代表连接器的特怔线,再将截面特性非配给指定的连接器。不知这种方法对不对呢?如果可行,那么再求教一下,设置完连接器后,Interaction中的其他模块(如定义接触、定义约束,见下图)
这些还需要设置吗?
问题比较繁琐,麻烦大家了~万分感谢~
这些还需要设置吗?
问题比较繁琐,麻烦大家了~万分感谢~
