怎样检验模型是否被完全划分好网格?
浏览:45342 回答:10
我的模型是一个细长的离散刚体的管道,长度1800米,半径只有0.16m, 而且几何形状比较复杂, 我把管道已经分段划分了网格, 但是在提交的时候, 提示我说 我的模型没有完全划分好网格?请问大家 有没有什么方法可以查看到底是哪里没有划分好?因为我已经仔细检查过了 肉眼看基本都是划分好的, 所以我想请教 有没有其他的检验方法? 模型已经做了四个月了, 每前进一步都困难重重,到现在已是身心俱疲, 希望能得到大家的一些帮助, 谢谢!
(10)
rayzhou2012
没关系,还是希望你能找到顺利解决问题的方法,论坛就是互帮互助的地方
2013年8月16日
perfectzl
不好意思 , 我对这个专家悬赏分操作不是很了解, 我怎么才能把悬赏分给你?
2013年8月15日
sjyhyok
看一下你partition的地方是不是有网格破损的现象
2013年8月15日
perfectzl
谢谢, 但是目前还没有发现零碎的点线面
2013年8月15日
perfectzl
非常感谢,但是我用你的方法检查了一下, 没有发现erros和warning, 很奇怪。
2013年8月15日
perfectzl
谢谢你的回复,但是我已经用此方法检查了一下 没有错误也没有警告, 不知道怎么回事。
2013年8月15日
perfectzl
谢谢你的回复, 主要因为我的模型几何形状比较复杂, 因此不能整体划分, 需要先partition, 然后逐个的mesh才可以。
2013年8月15日
rayzhou2012
mesh模块中菜单Mesh下的Verify功能中的Analysis Checks中将会用红色和黄色标记出网格划分存在缺陷的区域。回答完毕,谢谢,记得给一点点专家分意思意思哦。
2013年8月15日
clp0929
可以试一下用mesh的verify检查
2013年8月15日
望见天涯路
有零碎的小点线面?好好检查修复下下
2013年8月15日
