ansys 如何删除已经网格化的“体”?
浏览:52916 回答:7
(7)
yys00080568
很对 谢谢
2013年9月1日
jml2111202199
现在mesh里clear该体的网格,再删除体
2013年8月16日
谢清乐
既然你想删掉你的体了,直接不要这个模型就行了,重新计算,或者重新设置。
2013年8月15日
yys00080568
:Q体中有好几万个网格 怎能选中啊
2013年8月15日
zhoulei0707
应该是clear
2013年8月15日
zhoulei0707
mesh中有delete,选中删除网格化就行了
2013年8月15日
直接查看单元号,输入删除命令
2013年8月15日
