abaqus中建了两个cae怎么装配到一起?
浏览:185307 回答:4
我的模型是两个部分,一个部分是上部结构,一个部分是下部结构,请问各位大神,应该肿么把这两个cae里边的模型装配到一起啊??
(4)
lqy434200
很简单,在assembly中找到constraints工具,利用共轴,或者面面之间的关系应该好搞定、希望帮到你
2013年8月30日
杨树木头
:D哪个版本都可以做到,把两个同时打开,用“复制”就行了。
2013年8月29日
kays
呵呵,6.12以前可能还不行,但在6.13里面可以,装配的时候直接选来之model
2013年8月23日
lqy434200
用assembly,借助intance目录里的一些小工具,很容易完成。
2013年8月22日
