ANSYS 外加磁场
浏览:158570 回答:5
各位师傅们,ANSYS的磁场来源有三种:电流,永磁体,外加场,我想问下,这个外加场 该怎么加啊,是要用到什么命令吗
(5)
owenwilder1990
太感谢了楼主了!刚刚接触ansys,有好多东西需要学呀。
2013年8月26日
010900614
set the boundary condition ,set MAG value of the corresponding area,scalar potential
2013年8月25日
owenwilder1
If using RSP, how to add static magnetic field? Could you tell me the method?
thanks!!
I cannot input Chinese right now.
2013年8月25日
shangshuo
我也想知道一下如何添加磁场。在workbench里又该如何添加呢?
2013年8月24日
010900614
我用的是SOLID96这个单元,用到的是DSP,如果用RSP 的话这个磁场我是可以施加的,但DSP我就不懂了
2013年8月24日
