三维高温盘管向外散热模拟,,,,求点击,求指点,
浏览:95618 回答:1
我现在在模拟一个空间散热的问题,是这样的,一个三维盘管,里面流的是高温空气(1000K左右),然后在三维盘管的外面又画了一个三维的大圆柱,用来模拟四周外壁,
我的分析是:高温盘管主要是通过盘管外壁面的辐射散热向四壁散热(盘管外的空间中的流体也是空气,我认为是精止的,不知道这样想对不对?),盘管外壁的辐射率取0.25,材质为钢(steel),四周外壁为绝热外壁,发射率为0.5,温度300K
我选用了DO辐射模型,还有能量方程,在设置参数时,好像出现了耦合壁面(wall-shadow),我一下子不知道该怎么设置了,还有热边界条件中的internal emissvity和external emissivity不知道有何不同,该如何设置?求大神指点
谢清乐
我认为对于你的模型,耦合面是不需要处理的(不用管它就行)。
internal emissivity是内部发射率,对应的是计算区域内;external emissivity是外部发射率,对应的是计算区域外。
2013年8月24日
