显示这个信息怎么回事呢 高手高手一下
浏览:57254 回答:7
The value of UY at node 2211 is 1.291284698E+15. It is greater than
the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model
is properly constrained.
重点在于怎么解决
(7)
zjwyzll
如果确定约束已足够、材料和载荷参数的数量级没有出错,建议看一下是不是建模时候忘了把体glue起来。
当然也可以查看一下2211这个节点所在的位置,然后据此判断这个点可能出现大位移的原因。
2013年9月2日
jml2111202199
你的模型简化肯定有问题
2013年9月2日
yys00080568
模态分析 也要先运行啊 现在是无法求解 自然模态分析无法实现
2013年9月1日
yys00080568
我加的位移约束已经够了 如果再约束 就是不符合事实了啊 就是简单一个简支梁的例子
2013年9月1日
yok
把Y方向的自由度约束住
2013年8月31日
谢清乐
楼上说的极是。这种问题太常见了:
一般这种情况都是刚度矩阵出现奇异了,你仔细检查你的约束,或者你材料的属性,是不是会导致模型出现极大的位移或变形。或者可以在此模型基础上做个模态分析,看下有没有刚体模态,一般能找到问题所在。
2013年8月25日
jml2111202199
出现刚体位移,约束不足。
2013年8月25日
