请教,梁分析后处理中的某些问题
浏览:130357 回答:5
POST1中,define table,对话框,添加,define additional element table items,这个对话框是什么意思,该如何使用,请详细解释一下~
(5)
wangxinchao
刚才看了一下,SMISC等选项与后面的数字,在书上都明确地表示出来了,还是谢谢您~
2013年8月29日
zjwyzll
大部分选项没用过,建议参考help文件中对etable命令的说明(by sequence num后面的选项即是etable命令中的item,再后面跟着的数字即是命令中的comp)。
smisc的含义是后面数字序号对应的可叠加的数据,nmisc则代表不可叠加的数据。
2013年8月29日
wangxinchao
其中,By sequence num中的选项不太明白表示什么意思
2013年8月29日
谢清乐
回复 2楼wangxinchao的帖子
这个主要是选择你想要单元的信息:比如你想得到所有单元的总体积,如下图
2013年8月29日
wangxinchao
自顶!!!
2013年8月28日
