安装ANSYS的时候 输入HOST NAME的时候随便输入
浏览:155239 回答:10
安装ANSYS的时候 输入HOST NAME的时候随便输入导致 出现错误,大师们帮个忙啊
(10)
dreameboy333
非常感谢 zjwyzll 的帮助
2013年9月4日
dreameboy333
感谢8楼 谢谢您 已经可以了
2013年9月4日
Sam-li
在这个“Server ANSLIC_ADMIN Utility”操作界面中可以修改计算机名称;
2013年9月1日
zjwyzll
host name应该是填入计算机名的,随便填了一个…太随意了吧…
导入license时候里面的计算机名已经换成你的电脑名了吧?去电脑开始菜单的ANSYS, Inc. License Manager文件夹里面打开Server ANSLIC_ADMIN Utility,然后在出来的窗口里面选择第一行“register License server machine information”,然后将host name换成你的计算机名,保存后重启软件试试。这个方法不保证能解决问题,如果不行,还是重新安装一下软件吧(记得一定要去找个教程照着做)。
2013年9月1日
摆脱贫困
你先卸载了,然后按步骤来就行,我安装过:D
2013年8月31日
摆脱贫困
后来觉得版本太高,我又是菜鸟,所以改安装12.1了
2013年8月31日
csuperfect
没办法,重新安装把!
按照安装教程一步一步走!
2013年8月31日
dreameboy333
安装的版本是14。5
2013年8月31日
dreameboy333
郁闷ING
2013年8月31日
dreameboy333
跪求大师么 帮忙
2013年8月31日
